查看: 2486|回复: 0
东营市东营区莒州路东、潍河路北地块土壤污染调查报告
发表于 2022-1-6 01:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对采集到的 30 份土壤样品(包括背景对照样品 1 份、平行样 3 份)进行了重金属及无机物、VOCs、SVOCs、石油烃等指标的检测分析。土壤样品检测结果表明,所有检测数据均未超出建设用地土壤环境筛选值一类限制要求,其中氟化物最大检测值为638mg/kg,低于河北省地方标准《建设用地土壤污染风险选值》(DB13/T 5216-2020) 中氟化物的第一类用地筛选值 1950mg/kg。
对采集的 4 个地下水样品(包括背景对照样品 1 件)进行了 pH、重金属、石油类、常规指标进行检测分析。地下水中耗氧量、锰、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠存在超标现象,其中总硬度超标主要由于本地地层土壤主要以黄土为主,黄土中元素 Ca 含量高造成。地块内地下水监测数据与背景点处于同一水平,不需开展详细调查,调查活动可以结束。综上所述,东营市东营区莒州路东、潍河路北地块不属于污染地块,土壤环境质量良好。调查地块可按照规划用途进行开发使用。
GMT+8, 2026-10-27 12:02 , Processed in 0.042305 second(s), 20 queries .
