查看: 2575|回复: 0
东营经济技术开发区沂河路南、莒州路东地块土壤调查公示
发表于 2022-1-6 11:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次土壤污染状况调查在场区内外共布设了14个土壤采样点(包括1个土壤对照点),共采集47个土壤样品(包括5个土壤平行样和3个土壤对照样)送至实验室进行检测分析。本次土壤污染状况调查共布设了5个地下水采样点,共采集5个地下水样品送至实验室进行检测分析。
土壤样品分析参数包括:包括了《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中45项基本项及铝、钛、铁、镍、锰、氰化物、氟化物、石油烃(C10-C40)等特征污染物地块内土壤样品所有检出指标的检出浓度均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类用地土壤污染风险筛选值。
水样分析参数包括:色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类,共36项。地下水检测结果表明,地块内地下水中总硬度、溶解性总固体、钠、硒、硫酸盐、氯化物均超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中III类标准要求,耗氧量在个别点位超标。场地内总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、锰、钠等指标相对于场地外对照点地下水略有升高,这可能与场地南侧靠近广利河,地下水和地表水水力联系密切,导致水质差异较大所致。
综上所述,东营经济技术开发区沂河路南、莒州路东地块不属于污染地块,土壤环境质量满足相关要求,调查地块可按照规划用途进行开发。
GMT+8, 2026-10-26 05:09 , Processed in 0.043105 second(s), 19 queries .
