查看: 7994|回复: 0
[其他] 河源市广业环保有限公司(东源县县城生活污水处理厂)2019年环境信息公开
发表于 2020-6-29 19:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、企业基础信息
1、企业名称:河源市广业环保有限公司(东源县县城生活污水处理厂)
2统一社会信用代码: 91441625MA53BOM741H
3、法定代表人:古剑锋
4、联系方式: 0762-8802601
5、地址: 广东省河源市木京村黄竹沥与205国道交汇处
6、生产经营和管理服务主要内容、产品及规模:污水处理服务(一、二期规模合计5万吨/日)、技术开发、销售、环境保护设备及材料、化学试剂(不含医学试剂及危险化学品)、仪器。
二、企业排污信息
主要污染物及特征污染物的名称及标准限值如下表:
排放口名称及监测点位
监测因子
标准限值(mg/L
标准来源
梅州市梅县区新城水质净化厂排污口
厂区总排口
流量
《广东省水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中较严者。提标深度处理后,达到《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 IV类水体要求
水温
CODcr
30
氨氮
1.5
pH值(无量纲)
6-9
SS
10
TN
15
TP
0.3
BOD5
类大肠菌群数(个/L
1000
动植物油
石油类
0.5
LAS
0.3
色度
30
总汞
0.001
总镉
0.005
总铬
0.1
六价铬
0.05
总砷
0.1
总铅
0.05
烷基汞
不得检出
    管网收集污水到东源县县城生活污水处理厂进行处理后,集中排放到木京河。
排放口数量为1个,为厂区总排口(厂区东南角),东经:114°43′28.13″北纬:23°1748′13.21″。
执行国家标准《广东省水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中较严者。提标深度处理后,达到《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 IV类水体要求。
2019年共处理污水386.0825万吨,COD削减211.34吨,氨氮削减48.19吨。
三、污水处理设施建设和运行情况
东源县县城生活污水处理厂位于东源县木京村与205国道交汇处,一、二期占地面积约4.9万平方,一期设计日处理规模1.5万吨/日,污水处理工艺均采用集团下属的广东省环境保护工程研究设计院专利技术“A/A/O微曝氧化沟+曝气生物池+高效沉淀池+精密过滤”工艺设计。一期工程日处理量1.5万吨,总投资6948.7多万,于2009年5月开工建设,2010年4月完工,2010年6月开始通水调试,,2011年7月1日正式商业运营。
    东源县县城生活污水处理厂目前由河源市广业环保有限公司运营管理。该污水处理厂处理工艺采用“A/A/O微曝氧化沟+曝气生物池+高效沉淀池+精密过滤”工艺,工艺流程图如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
东源县县城生活污水处理厂严格执行相关标准要求,规范运营,系统运行稳定。自运行以来,大大削减地区COD、BOD、氨氮总量,取得明显的经济效益、社会效益和环境效益,对改善、保护程江及梅县的整体水环境有着积极的意义。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、
环境影响批复文件:一期:东环验〔2006〕82号;
2、建设项目环保设施竣工环境保护验收意见:一期:东环验〔2010〕18号
                                     尾水提标:东环验〔2016〕16号
3﹑排污许可情况
东源县县城生活污水处理厂排污许可情况
类别
1、污染物名称
2、污水中污染物允许排放量(吨/年)
3、最高允许排放浓度(毫克/升)
污水
COD
438
30
NH3-N
55
1.5
污水允许排放量(万吨/年)
1095
五、突发环境事件应急预案
东源县县城生活污水处理厂根据自身实际情况制定了突发环境事件应急预案,并成立了环境污染突发事件应急处理领导小组,根据制定的应急预案定期开展应急演习,以确保做到对突发环境事件反应快速,救援及时,应对措施得力有效,保障社会稳定、人民生命财产和生态环境安全,保证企业安全生产和经济效益的提高。并于2015年3月通过广东省环境应急管理办公室突发环境事件应急预案备案登记,且2019年9月经重新修订再次通过应急预案备案(备案编号:441625-2020-0004-L )。
六、自行监测方案file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
东源县县城生活污水处理厂
自行监测方案
2019年06月27日
  1、企业基本情况
1.1企业名称:东源县县城生活污水处理厂
1.2法人代表:杨彪
1.3所属行业:污水处理
1.4生产周期:全年、24小时
1.5地址:东源县木京村黄竹沥 与205国道交汇处(广业环保公司一楼)
1.6联系人:罗超
1.7联系电话:18033356917
1.8任务来源和废水处理情况
东源县县城生活污水处理厂是东源县“十一五”治污减排重点工程之一,位于县城205国道与木京河交界处,占地面积70.7亩。设计规划为日处理生活污水3万吨,根据管网配套情况及地区污水排放状况,按“统一规划、分期建设”的原则,该工程分两期建设。一期工程日处理能力1.5万吨,主要服务区域为县城东江西岸和仙塘墟镇,服务人口约7万人。
主要处理工艺:采用目前国内较为成熟先进的“A2/O微曝氧化沟+曝气生物滤池+高效沉淀池+精密过滤”,该工艺不仅在脱氮除磷上有显著效果,它同时具有运行稳定,耐冲击负荷,运行简易的特点;另外,氧化沟泥龄长,污泥较为稳定,一般可以不再做稳定化处理而直接处理,省了污泥稳定化设施,大大简化了工艺流程,因此在世界各国得到广泛的应用。
附图:工艺流程图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2、监测内容
2.1监测点位布设:全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次,见(表1)
表1全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次
污染源类型
排污口编号
排污口位置
监测因子
监测方式
监测频次
备注
废水总排口
WS-312
东经:114°43′29.46″
  北纬:23°48′12.10″
CODcr
自动监测
每2小时监测一次
监测结果实时上传至河源市环保局在线监测平台
氨氮
PH
流量
水温
总磷
总氮
悬浮物
手工监测
每月监测一次
委托第三方监测
色度
BOD5
动植物油
石油类
阴离子表面活性剂
粪大肠杆菌群
总镉
手工监测
每季度监测一次
委托第三方监测
总铬
总汞
总铅
总砷
六价铬
烷基汞
手工监测
每半年监测一次
委托第三方监测
污水进水
js001
污水进水口
流量
自动监测
每1小时监测一次
CODcr
氨氮
总磷
手工监测
每日一次
污水厂实验室监测
总氮
雨水口
ys001
雨水排放口
PH
手工监测
雨水口有流动水时按日监测;如监测一年无异常,可放宽至每季度监测一次。
污水厂实验室监测
悬浮物
CODcr
氨氮
无组织废气
厂界
氨气
手工监测
每半年一次
委托第三方监测
臭气浓度
硫化氢
体积浓度最高处
甲烷
手工监测
每年一次
委托第三方监测
厂界噪声
厂界
噪声
手工监测
每季度一次
委托第三方监测
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
监测点位图
2.2监测分析方法、依据和仪器
污水、废气、噪声手工监测方法及检出限,见(表2)
表2  污水、废气、噪声手工监测方法及检出限
项目
名称
监测方法及方法依据
检出限
方法来源
分析仪器信息
CODcr
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
4mg/L
HJ 828-2017
酸式滴定管
氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
0.025mg/l
HJ 535-2009
可见分光光度计
PH
水质 pH值的测定  玻璃电极法
GB 6920-1986
酸度计
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
0.01 mg/L
GB 11893-1989
分光光度计
总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
0.05 mg/L
HJ 636-2012
紫外分光光度计
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法
4mg/L
GB11901-1989
电子天平
色度
水质 色度的测定
2(稀释倍数)
GB 11903-89
比色皿
BOD5
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定
稀释与接种法
0.5 mg/L
HJ505-2009
溶解氧测定仪
动植物油
红外分光光度法
0.06 mg/L
HJ 637-2018
红外分光光度计
石油类
红外分光光度法
0.06mg/L
HJ637-2018
红外分光光度计
阴离子表面活性剂
水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
0.04 mg/L
HJ 826-2017
流动注射仪
粪大肠菌群数
多管发酵法
GB5750-85
放大镜或菌落计数器
总镉
水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
0.001 mg/L
GB 7471-87
分光光度计
总铬
水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
0.004 mg/L
GB/T 7466-1987
分光光度计
总汞
水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
0.0001 mg/L
HJ 597-2011代替GB7468-87
冷原子吸收汞分析仪
总铅
水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
0.01 mg/L
GB 7470-87
分光光度计
总砷
水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
0.007 mg/L
GB 7485-87
分光光度计
六价铬
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
0.004 mg/L
GB 7467-87
分光光度计
烷基汞
水质 烷基汞的测定吹扫捕集 气相色谱-冷原子荧光光谱法
0.02ng/L
HJ 977-2018
冷原子荧光测汞仪
氨气
空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
0.01mg/m3
HJ 533-2009
分光光度计
臭气浓度(无量纲)
空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
GB T 14675-1993
采集袋
硫化氢
空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法
0.001mg/m3
GB/T14678-1993
气相色谱仪
甲烷
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
0.06mg/m3
HJ 604-2017
气相色谱仪
噪声
环境噪声监测技术规范
HJ 640-2012
多功能声级计
2.3监测质量保证措施
2.3.1监测人员需持证上岗,监测人员2人。监测项目的分析方法按国家现行有效的环境保护标准分析方法进行。
2.3.2严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐,包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。同时对监测数据执行审核制度。
2.3.3废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(试行)HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性别技术规范》(试行)HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验(包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验)。
2.3.4手动监测质量保证措施
1)监测分析方法要求:按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)开展污染物手动监测。
2)仪器要求:所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
3)环境空气、废气监测要求:按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)的要求进行。
4)水质监测分析要求:水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水质采样技术指导》(HJ/T494—2009)和《水质采样方案设计技术规定》(HJ/T495-2009)的要求进行。
5)记录报告要求:现场监测原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。
3、执行标准
废水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《广东省水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中三者较严者。无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)二级标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。噪声靠205国道侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准,其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。(见表3)
表3 污水、废气、噪声执行标准
出水指标(单位mg/l,PH值、色度、粪大肠菌群除外)
PH
色度(倍)
悬浮物
COD
BOD5
氨氮
总磷
总氮
石油类
动植物油
阴离子表面活性剂
粪大肠菌群数(MPN/L
6-9
30
10
30
0.3
15
0.5
1000
总镉
总铬
总汞
总铅
总砷
六价铬
烷基汞
0.005
0.1
0.001
0.05
0.1
0.05
不得检出
无组织废气指标(单位:mg/m3,臭气浓度为无量纲,甲烷为%)
臭气浓度
硫化氢
甲烷
1.5
20
0.06
噪声指标(dB(A))
昼间
夜间
昼间
夜间
70
55
60
50
4、检测结果的公开
4.1检测结果的公开时限
手动监测数据每次检测后的次日公布;自动检测数据实时在线监控。数据在正常工作日每日更新,并保留三年。
4.2检测结果的公开方式
通过“全国污染源监测信息管理与共享平台”进行公布。
5、监测方案的实施
    本监测方案于国家排污许可证颁发后开始执行
发表于 2020-9-5 17:39:52 | 显示全部楼层
参考学习了。
GMT+8, 2026-9-21 21:29 , Processed in 0.091078 second(s), 22 queries .
