查看: 3238|回复: 0
含锌工业废水如何处理?清之源环保来告诉您!
发表于 2022-1-19 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  几十年来,中国在工业发展方面取得了巨大成功,以含锌废水为代表的工业废水量正在增加。锌广泛用作地球上有色金属的重要原材料,主要用于汽车,轻工,造船和其他行业。不可避免地会产生大量的含锌废水。锌及其氧化物正越来越广泛地用于工业生产中,例如化学产品,干电池和电镀。这些生产商中有许多无法实现清洁生产,很难处理含锌废水。含锌工业废水如何处理?下面清之源环保小编来告诉您!
  含锌废水处理的研究现状
目前,根据国内外各种加工方法可将其分为物理化学方法和生物方法。根据溶液中锌的不同形式,常用的处理方法分为两类。第一类是将锌溶解在废水中。(II)离子被转化为不溶性重金属化合物,并通过沉淀或悬浮从废水中去除。具体方法包括化学沉淀,离子交换吸附等。第二种方法是不化学改变废水中的重金属的方法。浓缩和分离在形态学条件下进行,具体方法包括反渗透,电渗析和蒸发浓缩。通常使用第一种方法,仅在特殊情况下才使用第二种方法。自1990年代以来,世界各地的国家致力于微生物处理含锌废水的方法的研究。
  含锌废水处理方法
  1.电解法
  电镀行业在用到锌的时候有很多,因为锌的防腐蚀性强可以镀在材料的表面。在废水中的锌做为金属有电化学性,可以在直流电作用下阴极还原成金属净化废水。这种方法符合当今环保的理念,可用于处理高浓度含的废水。这种方法可以用于大型的工业企业,处理效率高而且便于回收重金属。
  2.离子交换法
  现代汽车制造业正处于良好高度增长的态势,而在机械生产中运用最多的合成材料中含有锌。在小五金生产中的锌铜合金的广泛应用废水也会随之增多,离子交换法以节能无二次污染得到认可。离子交换树脂做为交换剂可以再生,而且过程是可逆的与废水中的钠离子进行交换达到净化目的。
  3.混凝沉淀法
含锌废水会随着工业的发展持续增多,在合金废水处理难度也会不断加大。混凝沉淀法是能通过加入石灰、铝盐等混凝剂,还要在PH值小于10的情况下形成氢氧化物絮凝体可以沉淀析出。多年来经专家的研究实验表明,采用此法的含锌废水处理设备投资少经济成本低。
  含锌废水处理工艺
化学沉淀一混凝法废水处理方法。废水经过格栅、调节池后,进入斜板沉淀池,去除水中较大颗粒悬浮物,在中和池中与氢氧化钠进行反应,同时调节pH值,为了提高氢氧化钠分离效果,混凝池中加入PAM水溶液,最后进入二级斜板沉淀池沉淀,二沉池出水达标排放。其反应过程是:H++OH-=H2O,Zn2++20H-1=Zn(OH)2,Zn(OH)2+H2SO4:=ZnSO4,+2H20。
GMT+8, 2026-5-6 21:44 , Processed in 0.060004 second(s), 22 queries .
