查看: 2120|回复: 0
医疗无机废液是怎么处理的?医疗废水治理需区分!
发表于 2022-1-24 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  医疗污水处理设备在很多医疗中都有使用,特别是一些工业研发部门,如化工石油,医用制药等。医疗往往会产生大量的无机废液,这些污染物都有毒有害的,无论是对人还是对环境都会产生一定的影响。那么医疗无机废液是怎么处理的呢,下面跟着清之源环保小编一起来看看吧!
  对于医疗无机废液,一般医疗都会采用专用的医疗污水处理设备进行统一集中处理。
  医疗无机废液有很多,如镉废液,铅废液,汞废液等。
  医疗污水处理设备无机废液处理方式
  1.镉废液的处理
使用熟石灰将辐离子转化为不溶的氢氧化镉沉淀。即在辐废液中加入熟石灰,调节PH值至10.6-11.2,充分搅拌,然后静置,分离沉淀,检测滤液中无辐离子时,中和后排放。
  2.铅废液的处理
  利用Ca(OH)2将二价铅转化为不溶性氢氧化铅,再用铝盐除铅,即在废液中加入熟石灰,调节PH至11,使废液中的铅形成氢氧化铅沉淀,再加入硫酸铝,将PH降至7-8,即产生氢氧化铝和氢氧化铅共沉淀,放置,使其充分澄清,然后检测滤液中没有铅,分离沉淀,排出废液。
  3.汞废液的处理
  利用汞被硫化钠转化为不溶于水的硫化汞,然后与硫化亚铁共沉淀分离去除,即在含汞废液中加入相当于汞离子浓度为1:1的硫化钠,再加入硫酸亚铁生成硫化亚铁,汞离子沉淀分离沉淀,废液排放。
  医疗污水处理设备无机废液注意事项
  1. 随着废液成分的不同,在处理过程中往往伴随着有毒气体、发热、爆炸等危险。因此,在处理之前,医疗废水处理设备必须充分了解废液的性质,然后添加少量待添加的药物,边观察边操作。
  2、含有络合离子、螫合物等物质,仅添加一种消除药物,有时不能完全治疗,因此,应采取适当措施防止一些未经治疗的有害物质被排出。3.加入次氯酸钠分解氰化物,产生游离余氯,用硫化物沉淀处理废液产生水溶性硫化物,处理后的废水往往是有害的。因此,医疗废水处理设备必须进行再处理。
无机废液是医疗经常会产生的一种废液,在废液处理前采取合理措施将其收集起来,导入污水处理设备几种处理。处理时要按照合理合规的方式进行相关操作。
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.045926 second(s), 23 queries .
