查看: 3891|回复: 0
我们应该如何有效预防PM2.5浓度高对COPD的影响
发表于 2022-1-26 13:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以来,我们一直都在强调PM2.5会增加致死率以及患病概率。我国著名院士在一新闻发布会上PM2.5污染可以直接影响人体肺功能。下面工采网小编和大家一起了解一下PM2.5浓度高对COPD的影响已经如何减少PM2.5浓度高对COPD的影响。
慢阻肺目前是全球发病率和死亡率较高的疾病之一。流行病学研究显示,我国40岁以上人群的慢阻肺的患病率达8.2%,即目前我国约有4000万慢阻肺患者。相比欧美国家常见的吸烟危险因素,我们国家更突出的问题是污染,随着人口老龄化、空气污染、吸烟等因素的影响,慢阻肺的患病率仍在上升,给我国慢阻肺防治形势带来严峻的挑战。
PM2.5对COPD的影响
根据最新的全球慢性阻塞性肺疾病倡议(GOLD)指南,COPD是一种常见的以持续性吁吸道症状和气流受限为特征的可以预防和治疗的疾病,常由有毒颗粒或气体导致的气道和/或肺泡异常所引起。随着年龄的增长,健康成年人的肺功能将逐渐下降,但长期接触低浓度(7.3~21.7ug/m3)PM2.5导致肺功能FEV1及FVC的快速下降。随着PM2.5暴露浓度的升高,COPD患病率将随之增加,PM2.5浓度每增加10 ug/m3,FEV1降低26 ml,FVC降低28 ml,FEV1/FVC比值降低0.09%。
可见COPD病因的其中一点是肺部对香烟烟雾等有害气体或有害颗粒的异常炎症反应。这些反应存在个体易感因素和环境因素的互相作用。而不管是在室内还是室外,都要尽量在空气质量好的地方进行。
COPD的治疗和康复是需要长期坚持的,那么要随时知道自己身处的环境的空气质量怎么样,空气质量检测器、空气颗粒物浓度传感器、粉尘传感器这些设备之一是必不可少。对于COPD患者这一类对空气质量优较高要求的人群,建议采用激光类的PM2.5传感器产品,因为激光类传感器虽然价格高了一点,但是在稳定性和精准度上都比红外光类传感器好。
工采网提供的PM2.5 激光传感器 - YT01是一款通用细微颗粒物浓度传感器,用于获得空气中单位体积内PM2.5 和PM10 的质量数据,并以数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种细微颗粒物浓度相关的仪器仪表、环境改善设备中,或用于其他需要检测PM2.5 浓度的场合。
PM2.5激光传感器-YT01产品特点:
• 实时给出PM2.5 及PM10(选配)的具体数值。
• 测量准确
• 响应迅速
• 体积小
PM2.5激光传感器-YT01检测原理:
本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度用探测器接收散射光,产生的光电流经放大后,得到电信号与颗粒物的对应曲线。微处理器采集数据后,经过一系列算法得出单位体积内不同粒径的颗粒物质量。传感器各功能部分框图如图所示:
激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 - DL0001是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μg/m3),并以通用数字接口形式输出。
激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 DL0001参数:
GMT+8, 2026-5-25 08:30 , Processed in 0.045992 second(s), 23 queries .
