查看: 2206|回复: 0
PM2.5传感器在空气质量浓度监测中的重要性
发表于 2022-3-15 11:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年暴露于空气污染会导致 700 万人过早死亡,并导致数百万人寿命缩短。在儿童中,空气污染的伤害可能表现为肺部生长和功能下降、呼吸道感染、过敏性疾病和哮喘加重。空气污染是当前人类健康面临的最大环境威胁之一,与气候变化并列。在接触空气污染方面,世界各地的差距正在加大,特别是低收入和中等收入国家,由于大规模城市化和经济发展极大依赖对化石燃料的燃烧,空气污染水平正日益升高。为了有效改善空气质量,非常有必要加强空气质量浓度监测工作,针对空气污染现状提出相应的治理措施。下面是工采网小编和大家一起了解一下PM2.5传感器在空气质量浓度监测中的重要性。
“空气质量浓度” 是将空气中的粒子表示为固定体积空气中的质量的一种方式。例如,世界卫生组织的PM2.5空气质量指南是10μg/m3。这个数字是一个质量浓度:每立方米空气中有10微克PM2.5粉尘颗粒物。为了获取空气中粒子的数量(原始读数),需要使用到PM2.5传感器,然后根据它们的大小为它们分配质量,然后将它们全部加起来以获得质量浓度。当空气被吸入传感器时,气流中的颗粒穿过激光束,导致激光的光发生衍射。该光将落在垂直于激光束放置的传感器上。根据该传感器接收到的光强度的变化,可以对单个颗粒进行计数并确定它们的大小。这些单独的粒子根据它们的大小被分组(称为垃圾箱)。0.3-0.5微米的颗粒可能被放置在一个容器中,而0.5-1.0微米的颗粒将被放置在另一个容器中。因此空气质量浓度的广泛使用意味着PM2.5传感器需要以这种格式提供读数,工采网提供的PM2.5激光传感器-YT01是一款通用细微颗粒物浓度传感器,用于获得空气中单位体积内PM2.5 和PM10 的质量数据,并以数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种细微颗粒物浓度相关的仪器仪表、环境改善设备中,或用于其他需要检测PM2.5 浓度的场合。
PM2.5激光传感器-YT01检测原理:
本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度用探测器接收散射光,产生的光电流经放大后,得到电信号与颗粒物的对应曲线。微处理器采集数据后,经过一系列算法得出单位体积内不同粒径的颗粒物质量。传感器各功能部分框图如图所示:
PM2.5激光传感器-YT01产品特点:
• 实时给出PM2.5 及PM10(选配)的具体数值。
• 测量准确
• 响应迅速
• 体积小
GMT+8, 2026-5-6 22:44 , Processed in 0.045497 second(s), 22 queries .
