查看: 2808|回复: 0
超声波传感器在风速监测中的作用
发表于 2022-3-18 14:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
风是由空气流动引起的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳光照射在地球表面上,使地表温度升高,地表的空气受热膨胀变轻而往上升。热空气上升后,低温的冷空气横向流入,上升的空气因逐渐冷却变重而降落,由于地表温度较高又会加热空气使之上升,这种空气的流动就产生了风。
风是一种自然能源同时风也是一种很强的力量,风在日常生活中的作用很多例如:风能吹动帆船,帮助人们航行。风会吹起花粉,帮助植物传播。风会吹散乌云,给人们带来阳光。炎热的夏天,风给人们带来凉爽,利用风能发电机发电,是无污染的清洁能源,且可以再生。但是风也有糟糕的一面,台风,狂风,飓风,对人们来说,都是灾难。这么大的风,会吹翻房屋,会吹断树木,会把一切能吹动的东西都破坏掉。更不用说种在地里的庄稼和粮食了。所以风是一把双刃剑,需要实时的观测和合理利用,不能听之任之。
从科学的角度来看,风常指空气的水平运动分量,包括方向和大小,即风向和风速;风速是风的前进速度。相邻两地间的气压差愈大,空气流动越快,风速越大,风的力量自然也就大。所以通常都是以风力来表示风的大小。风速的单位用每秒多少米或每小时多少公里来表示。而发布天气预报时,大都用的是风力等级。
为了更准确的测量风力大小,人们在野外常用轻便风速表测风。
超声波风速传感器的使用就是在气象观测中,专门针对风这一块进行观测和监测的设备和部分。超声波风速传感器是用于测试风的仪器设备,不过比以前的风速杯,风向标这样的设备要先进了许多,是一种技术和硬件的全面升级。利用的是超声波的技术对风的方向,速度等信息进行测试和数据采集以及分析。工采网提供的法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S
众所周知传统的风速计具有旋转的机械部分,这些移动的部分容易使得传感器损坏。超声波传感器设计旨在避免任何的机械部件,以确保最佳和更可靠的操作。超声波风速传感器具有长期的稳定性且无需维护。
声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。
法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 CV7-OEM 可选部件的特点:
420 AC
这个可选部件的特点:
•1  4~20mA输出电流对应着风速的范围为0.25Kts~80Kts,和CV7测试检查
•1  4~20mA输出电流对应风向的范围为0~359°,和CV7测试检查
•2  风速报警的干接触
ANA-AC
这个可选部件的特点 30~10V输出:
•  0~15m/s
•  0~30m/s或者0~40m/s 可选
•  0~359° 风向
法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 CV7-OEM  参数:
GMT+8, 2026-5-25 11:31 , Processed in 0.050749 second(s), 22 queries .
