查看: 3386|回复: 1
离子流氧气传感器用于检测工业废气中氧气分子的浓度
发表于 2022-3-29 14:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业废气是大气污染物的主要来源,工业废气中主要含有颗粒物、重金属元素、无机小分子气体和有机类污染物。有机废气主要包括各种经类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等;无机废气主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物等。为降低环境污染程度工业废气检测十分有必要。工业废气检测则指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体检测的总称。下面工采网小编和大家一起了解一下离子流氧气传感器用于检测废气中氧气分子的浓度。
工业废气排放都需要安装烟气在线监测设备,如果不达标是不允许排放的。实际生产中,为使燃烧充分,一般都会加入过量空气(即过量的氧),这也就产生了“稀释”作用,被“稀释”的污染物的排放浓度自然会降低。此外,当人为的增大烟气量,也就是提高了氧量,污染物的排放浓度也会降低。
但是由于各工业的燃烧工艺对氧量的需求不同,所规定的氧基准通常就是以刚好充分燃烧时的排放浓度为准,这也是各行业的氧基准不同的原因。氧基准不同的排放指标不可直接进行比较,以燃煤和燃气机组为例,燃煤锅炉的基准氧含量是6%,而燃气轮机的基准氧含量是15%,如果将燃机的排放限值折算成6% O2,燃机限值的数值变为原来值的2.5倍,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放限值分别由5、35、50 mg/m3,变为12.5 mg/m3、87.5 mg/m3、125 mg/m3。
对有机废气进行燃烧(焚烧、氧化)处理,排放浓度是否进行基准含氧量折算,需区分情况进行判断。为保证燃烧充分需补充空气(氧气)的,应以实测浓度折算为基准含氧量3%的大气污染物基准排放浓度,按此作为达标判定依据;若废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需额外补充空气(氧气),且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量,则以实测质量浓度作为达标判定依据。更了数据更精准可在烟气分析仪器设备安装离子流氧气传感器 - SO-D0-001-A300C。
离子流氧气传感器 - SO-D0-001-A300C因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
氧气传感器的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
精度高
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
测量气体:氧浓度
测量介质:气体
测量原理:极限电流型传感器
测量范围:Type SO-D0-001-A300C     10ppm – 1000ppm O2
响应时间(t90)
2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)
传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻
传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特
加热电压:3.6 ~ 4.4伏特
功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)
冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20Ω
预热时间:至少30 s
工作温度:350℃   取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
允许体积流率(传感器吹扫)
对于所有类型的传感器来说,流率大小取决于传感器吹扫方法(直流,气流形状等等)和测量室尺寸,SO-E1-xxx (TO8 +软
管接口,直接通气)除外。允许流量[ml/min]: 100 - 500 (250适宜)
寿命(MTTF)
~ 20.000小时(*)
*这取决于测量介质。规定的寿命指的是SO-xx-250和SO-xx-960传感器。未能达到或超出使用期意味着规格参数出现轻微的偏差。
抗振性
TO8和TO39管壳封装传感器(SO-Bx-xxx, SO-Ex-xxx, SO-Ax-xxx)满足欧洲标准EN60068-2-6(正弦振动测试)。
发表于 2022-4-2 15:01:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
GMT+8, 2026-9-10 23:58 , Processed in 0.053553 second(s), 22 queries .
