查看: 2189|回复: 0
测完核酸的试管废水如何处理?试管废水不可随意丢弃!
发表于 2022-3-29 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国目前新冠疫情比较严峻,很多地方都在进行全民核酸,每天都要进行大规模的核酸采样。这些采样检查完毕后的试剂,就会成为废水,需要及时进行处理。
  测完核酸的试管废水特点
  大规模核酸采样汇中的小瓶试剂是一种粉红色液体,这种液体是一种保护液,在临床上有很多的测试液采集都是使用的这种保护液,这种保护液本身是无毒的。如果棉签中有病毒,病毒就会保留在试剂中。
  核酸试剂类型分为灭活型和非灭活型。这道理类似于疫苗,灭活疫苗就是死的病毒进入人体,非灭活疫苗就是活的病毒进入人体。不管是活的还是死的病毒,进入人体后,免疫细胞会迅速的消灭这些病毒,从而使人体产生免疫能力。灭活核酸试剂就是在混合溶液介质中含有高效病毒裂解液,采样后可迅速灭活病毒,有效防止二次感染风险,杜绝传播。非灭活型试剂保存液中不含裂解液,主要含有利于病毒宿主细胞培养的溶液成分,这可以保证病毒的完整性,增加病毒的生存时间和感染稳定性。
  测完核酸的试管废水难以处理的是病毒较多的这种废水,如果一个试剂含有多种病毒,并且是活性的,这类病毒,尤其是传播性的病毒,其传染性强,生存能力也强,离开宿主也能存活一小段时间。对于这类病毒废水的处理,是需要医学检测实验室格外注意的。
  测完核酸的试管废水处理方式
  不同的实验室有不同的处理方法,一般小型的实验室,废水的处理量不多的情况下,可以使用传统的过滤分离的方法,通过添加化学物质,使试管废水产生沉淀,固液分离。
  如果是大型的实验室,试管废水中检测除了新冠病毒,还有别的病毒的废水,一般是采用专业的一体化实验室废水处理设备来进行处理的。
  实验室废水处理设备处理核酸试管废水工艺
  使用实验室废水处理设备处理核酸试管废水,需要将废水统一收集起来,有条件的实验室要使用专业的废液收集桶来收集,并且存放时间不宜过长,以免废水内部发生反应,影响处理效果。
  针对核酸试管废水,实验室废水处理设备采用的是沉淀池、微电解池、PH调节池,消毒池、清水池,紫外线杀菌器等系列工艺。废水先经过PH调节池,稳定废水PH值,再进入微电解室进行生物反应和电解反应,之后进入沉淀池进行沉淀,要想加药处理,最好进入清水池,使用紫外线杀菌器进行杀菌处理。最后产水的水质就是符合国家规定标准的产水。
  不管是核酸检测废水,还是新冠疫苗研发废水,都可以使用一体化实验室废水处理设备进行有效的处理。实验室废水处理设备技术的发展与改进,提高了我们对抗新冠,研发疫苗的进度。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.055011 second(s), 19 queries .
