查看: 2222|回复: 0
粉尘颗粒物浓度检测方法
发表于 2022-4-2 11:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着近几年来空气污染的加剧,空气的质量问题越来越受到人们的关注。之前雾霾、PM2.5、PM10、PM1这些可吸入颗粒物是空气污染监测的重要对象,如今粉尘也加入了空气中重要污染物之一,其对人体的危害较大,尤其是小粒径颗粒物。为了检测空气中的污染物进而了解空气的质量状态。随着环境空气质量监控逐渐衍生到室内空气质量全城监测的大趋势中,各种可吸入颗粒物及气体传感器成为了感知技术的核心。
传感器质量的优劣直接影响到最终获得的空气质量监测数值,对治理和管控起到至关重要的作用。在现有技术中颗粒物检测传感器内仅仅包含一种光学法测量的粉尘浓度传感器。在仅包含一种光学法测量的粉尘浓度传感器的情况下,单独使用激光散射传感器虽然能够实现颗粒物高精度的检测,但是其激光传感器的寿命较短,其连续工作寿命一般为10000-12000小时左右,无法实现长久使用。而单独使用红外线散射传感器,虽然其连续工作寿命可以达到10万小时左右,但是由于红外线的波长范围为700至lOOOum,其大于激光的波长655um,如此,红外线散射下其能够检测到的颗粒物粒径最小值为0.5um,而激光散射下够检测到的颗粒物粒径最小值为0.3um,所以单独使用红外线散射传感器无法实现高精度的颗粒浓度检测。
颗粒物浓度检测传感器也叫PM2.5传感器,用来检测空气中PM2.5颗粒物含量浓度的传感器,是空气质量传感器的一种,在空气净化器、新风系统、空气粉尘浓度检测仪中均由应用。颗粒物浓度传感器有两种,一种是红外类型传感器,一种是激光类型的传感器,两种传感器的光源不同,测量的精度不同。当前市场上红外的颗粒物传感器最小能检测到的颗粒物直径为1.0μm,激光的颗粒物传感器最小检测精度0.1μm。
工采网提供的颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 - PMS3003是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 特性:
激光散射原理实现精准测量
零错误报警率
实时响应并支持连续采集
最小分辨粒径0.3μ m
颗粒物浓度传感器 PM2.5传感器 PMS3003 参数:
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.062036 second(s), 22 queries .
