查看: 2147|回复: 0
常用的化学废水沉淀方法有哪些,化学废水沉淀方法大全
发表于 2022-4-2 14:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化学废水通常是生产出的对人体与环境具有危害的医药废水,通常在排放之前,需要对这些废水进行沉淀,以达到固液分离的目的。而常见的废水沉淀方法也较多,下面跟清之源环保小编一起来
  氢氧化物沉淀法
  在特定的pH范围中,重金属离子所生成的氢氧化物沉淀分离物不溶于水。使用的沉降剂一般为石灰,火碱等。
  使用氢氧化法处理废水时,影响处理效果的重要因素是PH值,如果在处理废水时Fe2+离子PH值<9,则可完全沉淀,处理废水Al3+离子,PH值应严格控制在5.5以内。反之,所生成的Al(OH)沉淀物就会溶解。
  使用氢氧化物沉淀法处理含镉废水时,PH值一般为9.5-12.5。pH值=8,废水含镉残留浓度为1mg/L,当PH值提高至10或11时,浓度则会分别降至0.1以及0.00075mg/L。
  硫化物沉淀法
  在化学废水中加入沉淀剂,如硫化氢,硫化钠或硫化钾,当它与废水发生接触后,会生成难溶硫化物沉淀。
  沉淀剂主要分为Na2S,NaHS,K2S,H2S等。
  分析硫化物沉淀的顺序为:
  As5+>Hg2+Ag+>As3+>Bi3+>Cu2+>Pb2+>Cd2+>Sn2+>Zn2+>Ni2+>Fe2+>Mn2+。
  唯一缺点是生成的难溶盐颗粒尺寸小,难分离,可加入凝集剂共沉。采用硫化物沉淀法处理含水银废水,二价硫具有的离子浓度不能过高。因为过量的硫离子与硫化汞会生成负2价的汞离子溶解,去除汞。
  碳酸盐沉淀法
  金属离子碳酸盐溶度积小,对于处理高浓度重金属废水,可加入碳酸盐进行沉淀回收。
  恢复沉降法
  对于具有高价状态的金属离子,如处理皮革工业含铬废水,首先须恢复为三价铬后,才可以沉淀为六价铬。
  钡盐沉淀法
  通常用于处理电镀含铬废水。沉降剂采用碳酸钡,氯化钡等,镀铬有毒废水经净化处理后达到一定浓度时及可回用,但沉淀物具有较大毒性,处理比较困难。
  有机试剂沉淀
  主要是利用有机试剂与污水中的无机或有机废水在经过反应后形成沉淀分离。
  磷酸铵镁沉淀(鸟粪石沉淀)
  适用于去除废水中的氨氮,处理效果比较好好,处理工艺较简单。它可用于不能采用生物法处理去除强毒性废水中的氨氮。(MgNH4PO46H2O的生成沉淀)
以上就是对化学废水沉淀方法的介绍,不同方法可以处理不同类型废水,在实际应用中,应根据生产要求,选择最适合自己的废水处理方法。
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.045002 second(s), 23 queries .
