查看: 2432|回复: 0
医疗废水中大肠杆菌超标如何处理?看看清之源环保怎么说
发表于 2022-4-6 14:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国对于医疗废水的排放有着很明确的规定,医疗废水对于肠道病菌的数量规定是不得检出,如果医疗废水中含有大肠杆菌,就不能直接排放。如果医疗废水中大肠杆菌超标要如何处理才能合理排放呢?接下来清之源环保小编给您进行详细介绍。
  医疗废水中大肠杆菌超标的原因
  1、医疗中心废水管道建设不合理,管道在使用时发生污堵,管道内壁污染物严重增多,导致管道堵塞,废水汇总的很多细菌病毒粘附在管道上,包括大肠杆菌等细菌,最终造成整个医疗废水大肠杆菌超标。
2、医疗废水在进行处理是,对于消毒泵的药量投入不够,药剂无法杀死医疗废水中的全部大肠杆菌,造成大肠杆菌超标的原因。
  3、医疗废水急剧增加,污水处理系统负荷过大,无法及时有效的处理医疗废水。医疗机构对于废水没有进行水质检测,导致处理后的废水大肠杆菌含量超标。
  医疗废水中大肠杆菌超标处理方法
  1.大肠杆菌是一种有毒有害且具有传染性的病毒。对于医疗废水中的大肠杆菌可以在污水箱中加入二氧化氯进行杀毒处理。
  2.使用专门的次氯酸发生器,该类设备使用盐和水电解生成高浓度次氯酸,可以用来消杀菌溶液,依靠设备内次氯酸药剂的氧化性,可以快速去除污水中的大肠杆菌。
  3.使用专业的医疗废水处理设备进行处理,只需要将废水收集起来,通过管道输送到废水设备中,在设备药箱中加入药剂。最终完成废水的处理。
4.使用膜分离法,大肠杆菌的直径是50nm,反渗透膜的直径是0.1nm,可以用反渗透膜来分离大肠杆菌,过滤后的污水可以直接排放。
  5.采用高温杀菌法,利用热力杀死液体中的大肠杆菌,一般是加温到61.1~62.8℃,连续加温半小时。
医疗废水处理是各大医院及医疗机构都要重点关注的问题,如果医疗废水处理不当,大肠杆菌超标的废水直接排放到室外,对机构自身和对周围环境,都会造成难以估量的伤害。各医疗机构要根据自身的情况,选择符合自身需求的方法来处理医疗废水。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.047294 second(s), 19 queries .
