查看: 2073|回复: 0
关于室内可挥发性有机化合物的检测
发表于 2022-4-11 15:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是VOC,可能很多人对这个名字比较陌生,有时候我们需要检测到的某些气体,可能它就属于VOC的一种,VOC全称是(volatile organic compounds),普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。涉及到环保我们不得不提到世界卫生组织(WHO),WHO认为熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称就是VOC。最方便和最常见的方法就是通过沸点来界定哪些物质属于VOC,最普遍的共识认为VOC指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂,这是巴斯夫公司他们所认为的VOC。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
了解了VOC的定义,这VOC总不可能平白无故的产生吧,VOC室外主要来自燃料燃烧和交通运输;室内主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等得烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等,简单来说我们日常生活中VOC无处不在,为什么VOC可以这么渗透在我们日常生活中呢?VOC的主要成分有:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。这些成分说明VOC更多可能存在于化工、石油等等工业厂区,VOC这么普遍的存在,是否意味着我们生命时刻遭受着威胁呢?
答案是肯定的,当VOC达到一定浓度时,会引起头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重时甚至引发抽搐、昏迷,伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果,稍稍不注意就会慢性中毒,最后威胁到生命财产安全。
所以针对VOC安全标准,中国的《室内装饰装修材料有害物含量》规定:墙面漆中的VOC含量须≤200克/升;环境标志认证标准也要求墙面漆除水后的VOC含量要≤80克/升;发达国家的标准则更严苛,如欧盟标准中墙面漆的VOC含量须≤75克/升。由于VOC本身具有着极大的危害性,已经被社会喻为人类的“隐形杀手”。如何降低和消除木器漆中的VOC也成为了涂料行业新的发展目标。那么怎么样才能检测出VOC的含量,或者说知道环境内VOC的浓度呢?
深圳新世联代理的英国Alphasense PID传感器就可以完美解决VOC的检测问题,PID光离子化检测器利用的是有机气体在紫外光源的激发下会产生气体的电离,被离子化的“碎片”带有正负电荷,从而在两极之间产生电流,检测器将电流放大,通过仪器仪表设备就可以并显示出VOCs气体的浓度了。英国Alphasense的PID传感器可以检测多种VOC气体,灵敏度高,线性度好,分辨率高。其中PID-A1是常用与室内便携式检测仪、化工厂区环境检测等,能够有效的在VOC浓度还没有威胁到生命财产安全的及时通知到现场的人员,是上上之选。
PID光离子气体传感器/VOC气体传感器PID-A1主要特性:
1、 A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、 线性量程:200ppm
3、 工作环境:-40~55℃,相对湿度0-95%
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用);3.6-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>50 mV)~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,90mW(3.3V供电)
7、 过载:4000ppm(以异丁烯参考)
8、 在自由扩散情况下响应时间小于3秒
9、 使用寿命大于5年(不含UV灯和栅极)
10、 A系列标准尺寸插针
GMT+8, 2026-9-22 21:28 , Processed in 0.068960 second(s), 20 queries .
