查看: 1838|回复: 0
[验收公示] 鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目 环保竣工验收公示
发表于 2021-5-14 11:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工程建设情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目位于鹤庆县草海镇马厂村,项目矿区总占地面积98500m2,砂石料生产线位于矿区范围内,占地面积为30000m2。工程内容包括破碎车间、筛分车间、临时弃渣场、成品临时堆场及生活办公区,总建筑面积为1600m2。矿山年开采灰岩矿30万t,新建2条砂石料生产线,生产规模为30万t/a,产品类型包括瓜米石、细骨料、精骨料和浇灌砂。项目总投资3500万元,环保投资75.6万元。
(二)环保审批情况及建设过程
2020年5月2日,委托江西晓晨环保有限公司编制《鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目环境影响报告表》。
2020年6月22日,鹤庆县自然资源局出具了采矿许可证(证号:C5329322020067100150126)。
2020年7月3日,大理州生态环境局鹤庆分局以“鹤环复[2020]27号”对项目环境影响报告表予以审批,同意按《报告表》所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行建设。
2020年8月1日,项目开工建设;2021年1月1日,建设完成,投入试运行阶段。
2021年4月1日,鹤庆天宝建筑建材有限公司办理了排污许可证(证书编号:91532932MA6L13L8X1001U)。
2021年4月1日~4月10日,鹤庆天宝建筑建材有限公司对项目环保设施建设情况进行了自检自查,并编制了《鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》。
(三)验收范围
本次验收内容为“鹤庆天宝建筑建材有限公司建设项目”所包括的主体工程、辅助工程及环保工程等全部建设内容。
二、工程变动情况
根据现场调查,并对照项目环评文本所述,项目变更情况如下所述:
①为减少扬尘影响,厂区不设置原料堆场,开采区开采的矿石直接运至加工区,不在厂区堆放,按需开采。
②破碎车间和筛分车间全封闭,优化除尘和降噪措施。
③生活办公区占地面积和建筑面积减少。
④增加4个沉砂池,增加雨水沉淀池容积,优化废水处理设施。
⑤环评设计,本项目设备3条生产线(2用1备);经调查,实际只建设了2条生产线,备用生产线未建设,备用生产线近3年不会建设。
⑥优化固废处置措施,已设置危废暂存间。
⑦优化废水、固废、废气处理设施,因此环保投资增加。
本项目变更的内容不会改变项目生产规模,不增加环境污染程度,无外排废水,因此不属于《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688号)所列的重大变动的情况。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定,属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。
综上所述,本项目将变动情况纳入竣工环境保护验收。
三、环保设施建设情况
(一)废水
本项目废水处理设施包括油水分离器1个、生活污水沉淀池1个(10m3)、雨水沉淀池1个(15m3)、沉砂池4个(总容积40m3)、化粪池(5m3),厂区截排水沟1500m。
(二)废气
①开采区和堆场配套洒水软管;②砂料生产车间全封闭,同时车间内设置移动式除尘器;③喂料口安装喷淋设施,输送带封闭处理;④配套洒水车一台。
(三)噪声
优选低噪声设备;建筑隔声、基础减振。
(四)固体废弃物
①厂区已设置临时弃渣场,并采用防尘网覆盖;②厂区已设置了生活垃圾收集桶;③厂区已设置危废暂存间暂存废机油,危废暂存间全封闭,满足防雨、防渗、防漏要求。
四、环境保护设施调试效果
1、废水治理设施
本项目废水处理设施包括油水分离器1个、生活污水沉淀池1个(10m3)、雨水沉淀池1个(15m3)、沉砂池4个(总容积40m3)、化粪池1个(5m3),厂区截排水沟1500m。经调查,目前项目区污水收集池正常运行,无废水外排。
2、废气治理设施
经调查,本项目无组织排放的颗粒物通过全封闭车间、移动除尘器、喷淋设施、洒水车洒水、露天堆放的成品覆盖防尘网等措施后,厂界颗粒物得到有效控制,根据监测结果可知,厂界上下风向颗粒物均可达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的表2二级标准,满足厂界达标排放要求。
3、厂界噪声治理设施
本项目噪声主要通过主要车间隔声、设备基础减震、合理布局等措施处理,根据监测结果可知,厂界噪声可达标排放,因此,降噪措施效果较好,可满足环保要求。
4、固体废物治理设施
经调查,本项目运营期固废主要为开采区弃渣、砂石料生产线不合格品、废机油和生活垃圾。弃渣暂存于临时弃渣场,作为项目区道路维护;不合格品作为原料返回生产线;废机油暂存于危废暂存间,定期委托丽江同磊再生资源回收有限公司定期清运处置。生活垃圾收集后运至马厂村生活垃圾暂存点,统一由草海镇生活垃圾中转站处置,运营期固废均得到合理处置,处理率100%。
5、总量控制
污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作,也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容,国家下达的总量控制因子为COD、SO2、氨氮和NOx。
根据大理州生态环境局核实的排污许可证(91532932MA6L13L8X1001U):鹤庆天宝建筑建材有限公司无废水、废气排放许可限值,无污染物总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响
1、工程建设对地表水的影响
经调查,矿区位于山体斜坡上,开采区标高位于最低侵蚀基准面之上,开采过程中无采场涌水流出,因此无矿坑涌水。
本项目运营期产生的生活废水经隔油沉淀处理后用于厂区洒水降尘,本项目道路和空地占地面积较大,产生的生活污水经处理后能全部用于洒水降尘,不外排。此外,矿区卫生间废水进入化粪池后定期委托村民清掏还田,卫生间废水不进入沉淀池,其余生活污水沉淀处理后可用于洒水降尘。
综上,运营期生活污水均能得到合理处置,无外排废水,对地表水环境影响较小。
2、工程建设对环境空气的影响
经调查,本项目废气主要为无组织排放的颗粒物。本项目开采区和堆场配套洒水软管;砂料生产车间全封闭,同时车间内设置移动式除尘器;喂料口安装喷淋设施,输送带封闭处理,配套洒水车一台对运输道路进行洒水降尘。通过各项降尘措施后,厂界颗粒物得到控制和降低。根据本项目竣工验收监测报告(精科检字[2021]03080号)可知,本项目无组织排放的颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的表2二级标准,满足厂界达标排放要求。敏感点马厂村所在区域总悬浮颗粒物小时平均浓度小于0.9mg/m3,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求,本项目运营没有改变区域环境空气质量现状。总体而言,项目产生的废气对区域空气环境影响较小。
3、工程建设对声环境的影响
运营期噪声以设备噪声和交通噪声为主,经合理布局、基座固定减震、距离衰减等措施,对运输车辆加强管理后,噪声得到有效控制。根据本项目竣工验收监测报告(精科检字[2021]03080号)可知,厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。马厂村声环境现状满足GB 3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准,本项目运营没有改变区域声环境质量现状。总体而言,项目噪声对区域环境及敏感点影响均较小。
4、固体废物影响
本项目固废均得到合理妥善处置,未发生随意倾倒现象,也未因固体废物排放引起环境污染,对环境影响较小。
5、生态环境影响
(1)影响方式及性质
鉴于工程概况及周围环境的特点,项目对周围生态环境的影响方式主要为集中作用、长期作用、物理作用等;其影响性质以负影响为主,同时也具有一定的正影响。从矿山开采本身讲是不可逆影响,但从广义空间的时间范围讲,假如在矿山开采过程中及闭矿后进行积极修复和复垦,或者转化为其他更好的土地适宜性利用方式,那么也可以认为它具有可逆影响的一面。
(2)对地表植被的影响
矿山的露天开采将铲除地表植被,使植被受到破坏,同时人员的活动会加剧植被的破坏程度,但是项目分布的松树、灌草丛等都是广布的种类,在本地的其他区域及云南省的许多区域都可以发现这些植被,这种影响不会导致植物种类的消失,而且可以通过加强管理和采取一些措施加以缓减,如在运营期对未开采坡面尽量保护现有植被;在开采过程中和采矿结束可以通过种植原区域内的植物种类来恢复破坏的植被,从区域发展综合考虑,这种影响是可以接受的。
随着矿山植被恢复过程的实施,可是矿区植被基本得到恢复,在一定程度上补偿了地表植被的损失。
(3)对动物资源的影响
项目区野生动物主要有田鼠、蛇类等,野生动物对人类活动的回避性强,矿石的挖掘、机械运行和人群活动对区内动物将产生惊吓、干扰作用及一定面积的动物栖息地的破坏作用,导致动物更远的逃离本区。
生态环境的改变及人为活动的干扰,对区内的动物种类及数量均会产生一定的影响。矿山的开采将导致区内鸟类数量减少,一些鸟类甚至在项目区内消失,但因区内的鸟类主要为小型鸟类,且为广布种,因此矿山的开采对鸟类物种的多样性的影响不大。
(4)水土流失影响
根据本项目阶段性水土保持验收报告可知,本项目施工期采用的水土保护措施已落实到位,项目区的水土流失明显减弱,但水土流失依然存在,开采过程中通过逐步生态恢复后,土壤侵蚀量方可达到容许流失量,水土流失影响较小。
六、验收结论
通过现场调查、监测及查阅有关文件资料,该项目已建工程基本执行《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价法》等相关法律、法规,手续完备,环保组织机构及各项管理规章制度基本完善,符合国家有关规定和环保管理要求,环境保护设施验收合格,不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形,具备了项目竣工环保验收的条件,同意对该项目进行环境保护验收。
七、后续要求
1、做好开采区生态恢复工作,防止各种地质灾害的发生;
2、加强对职工的环境保护教育,搞好矿区周围的环境保护工作;
3、开采面上部应作好排水系统,以防止地表水冲刷边坡造成边坡失稳;
4、建立规范的安全生产制度,建立安全生产警示牌,宣传标语;
5、建议进入工作现场的人员必须戴安全帽,加强对厂区运输车辆的管理;
6、加强项目周边环境卫生。
建设单位:鹤庆天宝建筑建材有限公司
GMT+8, 2026-4-22 19:31 , Processed in 0.042204 second(s), 19 queries .
