查看: 4470|回复: 1
大气颗粒物PM10浓度在线监测方法
发表于 2022-5-9 15:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着我国社会经济快速发展,多个地区接连出现以颗粒物(PM10和PM2.5)为特征污染物的灰霾天气,大气颗粒物已成为长期影响我国环境空气质量的首要污染物。昨天北京最新天气预报显示:北京有五级北风,阵风可达七八级,局地有扬沙,首要污染物为PM10。
2012110日北京出现大雾天,官方首次公布PM10最高浓度。当pm10达到一定浓度时,就会影响出行。曾经,北京铁路局管内部分列车晚点。首都机场部分航班出现备降以及不同程度的延误。
有研究表示:PM10的来源主要为土壤,道路杨尘占总来源的21%左右,而且具有明显的季节和地区变化性同,例如春季的土壤来源较多,而机动车燃油的排放及燃煤污染所占比例则在冬季较高。PM10因为颗粒体积较大,在空气中很容易沉降,播散距离相对较近,而且容易被上气道黏膜和纤毛给拦截。由于现在的城市大气污染还是以扬尘污染为主,PM2.5PM10作为重要的组成部分,及时进行监测、预防、控制,可以说是刻不容缓的。
激光传感器适用于公共场所可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测,还可用于空气净化器净化效率的评价。
对于PM10的监测工采网提供的PM2.5激光传感器-YT01是一款通用细微颗粒物浓度传感器,用于获得空气中单位体积内PM2.5 和PM10 的质量数据,并以数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种细微颗粒物浓度相关的仪器仪表、环境改善设备中,或用于其他需要检测PM2.5 浓度的场合。
PM2.5激光传感器-YT01检测原理:
本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度用探测器接收散射光,产生的光电流经放大后,得到电信号与颗粒物的对应曲线。微处理器采集数据后,经过一系列算法得出单位体积内不同粒径的颗粒物质量。传感器各功能部分框图如图所示:
PM2.5激光传感器-YT01产品参数
发表于 2022-5-19 13:43:45 | 显示全部楼层
好的,学习到了。
GMT+8, 2026-9-10 23:58 , Processed in 0.045654 second(s), 22 queries .
