查看: 1639|回复: 0
[其他] 福州市长乐区首祉中心幼儿园地块土壤污染状况调查报告
发表于 2022-5-16 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《福建省污染地块开发利用监督管理暂行办法》等相关文件要求,20203月,长乐城投公司委托福建中检矿产品检验检测有限公司开展福州市长乐区首祉中心幼儿园地块土壤污染状况调查。福建中检矿产品检验检测有限公司于20208月完成土壤污染状况调查工作,现将福州市长乐区首祉中心幼儿园地块土壤污染状况调查情况予以公示。
一、项目概况
   调查地块位于福建省福州市长乐区松下镇首祉村村民住宅小区西北角.
二、调查内容
   以福州市长乐区首祉中心幼儿园地块及周边作为调查范围,按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)的要求开展调查工作,并编制调查报告。确认场地内土壤和地下水是否存在污染,为后续工作开展提供数据支撑。
三、调查结果
   根据该地块的现场勘查、资料分析和地块历史分析,该地块本身一直无工业污染源,大部分为林地和旱地,局部地块历史上曾经作为畜禽养殖场,紧邻场地边界外有污水管道经过。附近的工业企业大气污染沉降可能影响该地块的土壤。
    根据该地块现场采样分析,第一层为粉砂层(稻田土主要为粉砂),层厚0.40-2.00m之间;第二层为粉质黏土,层厚为0.5-3.9m;第三层为砂土状强风化凝灰熔岩,层厚为1.5-5.8m,为弱透水层。地下水稳定水位埋深在1.5-3.50m之间。根据地下水水位可以初步判断地下水流为由西向东流向。
    土壤采样检测可知只有砷、镉、铜、铅、汞、镍在检出限以上,其它39个指标均在检出限以下,45项外指标pH值在4.7-6.65之间,偏酸性土土壤,可检出的砷、镉、铜、铅、汞、镍依据第一类用地筛选值,可知其标准指数分别为0.059-0.220、0.002-0.02、0.001-0.007、0.002-0.089和0.013-0.039,远低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018)表 1 中第一类用地的筛选值标准,表明该区域土壤对人体健康不存在风险,无需开展进一步的详细调查和风险评估。
    由采样分析结果可知,结合对比GB/T14848-2017 《地下水质量标准》,监测点位SZW002(是地下水下游区域,场地的低洼处点位,雨季地表会有积水的坑塘)的耗氧量为7.50mg/L,按照地下水Ⅲ类标准,标准指数为2.50,优于Ⅴ类,为地下水Ⅳ类;而该点位(SZW002)的氨氮5.15mg/L,按照地下水Ⅲ类标准,标准指数为10.30,是Ⅴ类水。通过地块分析可知该地块有零散的畜禽养殖,畜禽养殖排放高氨氮和高有机物粪污,二是该点位是地块内低洼地带,容易形成坑塘存储高氨氮、高有机物的畜禽养殖粪污,因此渗透到浅层地下水,造成地下水氨氮和耗氧量超标。
     综合以上结论,该地块不属于污染地块,无需开展进一步的初步采样分析调查,可作为公共管理与公共服务用地中的中小学用地(A33)开发使用。
GMT+8, 2026-6-14 19:21 , Processed in 0.042477 second(s), 20 queries .
