查看: 2401|回复: 0
吉林市圣德泉加油站项目地块土壤污染状况调查报告公示
发表于 2022-5-18 13:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块基本信息:
吉林市圣德泉加油站项目地块位于位于搜登站镇五里桥村长吉南线(G302)以北、圣德泉路以东,面积3566平方米。
(1) 地块调查采样结论
土壤共设置了4个采样点位,共采集土壤样品5个(含平行样),检测项目包括重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物基本项目及特征污染物(有机农药14项),共计59项指标。
地下水共设置了2个地下水采样点位,监测井钻探过程中,钻探至16m未见地下水,仍为粉质黏土,未能成功建设地下水监测井,因此未采集地下水样品
(2) 土壤调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内土壤检出项为砷、镉、铜、铅、汞、镍、阿特拉津,其余指标均未检出,且检出指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中“第二类用地筛选值”标准要求。
(3)不确定分析
本地块污染状况调查不确定性主要来源于土地污染状况调查与计划工作内容的偏差以及限制条件等原因。
① 本次土地污染状况调查与计划工作内容由于收集到的人员访谈、历史影像等资料有限,因此调查阶段工作存在一定片面性;
② 本地块作为农业耕地使用历史较久,历史上使用的农药类型无法明确;因此造成本调查工作中特征污染物的确定存在一定片面性;
③ 样品采集过程中存在一定偶然性,故为本次调查工作带来的不确定性影响。
本地块污染状况调查工作为避免不确定性带来的影响,本次调查过程采取了一下措施。
① 在资料收集阶段通过对环保部门工作人员进行访谈及地块周边工作人员进行访谈,从多方面减少调查阶段带来的不确定性影响;
② 特征污染的确定过程中将《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的有机农药全部列为特重污染,避免遗漏特征污染物;
③ 样品采集过程中,根据现场情况选择区域内地势较低的点位,并通过快筛设备对土壤样品中数据最大值处土壤进行采样,尽最大可能捕捉地块内潜在的污染,尽量减少因片面性、偶然性为本次调查工作带来的不确定性影响。
(4) 建议
(5) 总结论
综上所述,本次土壤污染状况调查,该调查地块土壤不存在超标污染现象。根据《建设用地土壤污染状况凋査技术导则》(HJ25.1-2019)规定,吉林市圣德泉加油站项目地块土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中“第二类用地筛选值”标准要求,本次调查地块不属于污染地块,满足加油站建设用地要求,无需进行下一步的详细调查工作。
(已压缩)吉林市圣德泉加油站地块土壤污染状况调查报告.pdf
8.06 MB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-10-28 15:03 , Processed in 0.062987 second(s), 23 queries .
