查看: 2044|回复: 0
高盐废水适合生化处理还是适合蒸发呢?看完你就明白了!
发表于 2022-5-26 15:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  所谓高盐到底是多少含量适合生化,多少适合蒸发呢?不同的废水进行生化对含盐量、含盐种类的适应度具有很大的差异性,而我们谁都不可能对各种废水进行含盐量的生化试验或运行过各种废水的生化处理系统,所以生化对含盐量的适合性很难有个定论,下面跟着一起来看看吧!
  一般对于工业废水来讲,无机盐类的含量超过1%(不用电导率法测含盐量,而是用焚烧法测含盐量)对生化会有影响,影响程度跟废水中有机物的成分有关;超过1.5%,不是生化进行不下去而是你的生化效果将大打折扣;超过2%(B/C值很高的水除外)进行生化就要小心了。微生物是生物,渗透压是需要平衡的。
  可能有的工程适应的盐度高一些,注意我说的是规模化、稳定、长时间运行的工程。
  如果你还认为确实有盐度很高的工程在运行,那麽先想一下:使用啥办法测盐度的,准确否?你是听说的盐度和运行效果的结果,还是自己亲身运行过的,运行了多长时间?运行费用多少?避免道听途说。
  至于盐含量多少适合蒸发(只从盐含量的角度谈适不适合,不谈费用),从我们目前的设备来看,超过3%就可以(不是适合)蒸发,最适合的是盐含量下限5%,上限与不同盐类在水中的溶解度有关。
  抛开盐含量,适不适合蒸发最大的关键是水量,另外还有水质。看到大家都在关注高盐废水,说明很多水友接触过或正在接触这种废水。
  稀释+生化确实是对付高盐废水的有效的办法,假设用河水、生活污水稀释之后再生化是很好的措施,但限于你的高盐废水水量不能大,否则稀释水的费用耗不起(现在很多地方缺水);
  即使稀释水不花钱,也要建很大的生化处理设施。  其实蒸发的费用确实很高,我们这儿处理一吨废水费用是30块钱左右,蒸汽是自己配备的燃煤锅炉。费用是高,但毕竟可以一步就解决水的问题;
  而且还可以考虑将蒸发淡水回用。  至于蒸发系统运行的稳定性,与废水的特性、含盐的特性、含盐量、日常操作等有关,但这些问题可以根据具体情况来解决。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.066968 second(s), 22 queries .
