查看: 1730|回复: 0
[其他] 惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块土壤污染状况详...
发表于 2022-5-30 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块土壤污染状况详细调查报告
一、基本情况
地块名称:惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块;
调查范围:占地面积为6077m2。
地理位置:惠州市仲恺高新区惠环街道平南工业区47号小区;
调查申请单位:惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心;
土壤污染状况调查单位:惠州中鼎君维绿色技术有限公司;
检测单位:广东康达检测技术有限公司;
地块土地利用现状:荒地;
未来规划:公园绿地;
调查缘由:其用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查和风险评估。
评价标准:本调查地块规划用地为公园绿地,本项目土壤评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中规定的第一类用地。
二、初步调查结果
第一阶段调查工作开展时间为2020年10月15日,现场踏勘时调查地块内建筑物正在拆除中。地块内现状及历史上涉及到的企业主要的涉污生产工艺为注塑、丝印和机加工工艺。根据相邻地块土地利用历史沿革,地块东面为和畅西一路,东南面现状为万盛兴精密技术(惠州)有限公司B厂房,西南面现状为安特(惠州)工业有限公司,西北面现状为万盛兴精密技术(惠州)有限公司D厂房,其中安特(惠州)工业有限公司(镀镍工序)对调查地块影响较大。
根据污染识别结果,调查地块内重点关注区域为注塑车间、机加工车间及危废暂存间以及与安特(惠州)工业有限公司(二期)的污水处理站、万盛兴精密技术(惠州)有限公司B厂房相邻的区域,由于地块面积较小,本次将整个厂区都划为了重点关注区域,则重点关注区域面积为6077m2,需关注的污染物包括pH、氰化物、铜、镍、锌、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、石油烃。
根据样品检测分析结果显示:
(一)地块内土壤样品中:所有检出项目均未超过相应的土壤污染风险筛选值。
(二)地块内地下水样品中:除浊度、镍以外,其他所有检出项目均未超过相应的地下水污染风险筛选值。
综上,在本次场地现状调查中,除地下水浊度、镍超出风险筛选值外,土壤、地下水初步采样调查的其他检测指标均符合相关筛选值限值要求。因此针对地下水存在镍的超标情况,本地块需进一步开展后续详细调查工作。
三、详细调查结果
土壤污染状况详细调查采样时间为2022年4月8日~9日。
初步采样调查设置4个地下水点位,其中S1、S2、S4点位地下水样品镍超标。依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)等相关技术导则的规定,本次详细调查在初步调查地下水超标范围内均以20m×20m网格进行土壤加密布点;此外因本地块面积为6077㎡,初调共布设4个地下水监测井,满足地下水超标需进行地下水详调的布点密度(6400㎡/个)要求,本次详调不进行地下水监测井的加密布点,仅在地下水超标范围内共计布设17个土壤点位。
根据详细调查土壤检测结果显示:本次详细调查共布设17个土壤点,点位编号分别为1XS1~1XS17,采集了94个样品(不包括平行样),检测指标为镍,17个点位中各检测指标均未超出筛选值。镍的含量范围为ND~39mg/kg,平均值为11mg/kg,未超出筛选值。
地下水超筛范围:根据《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》的要求及地块实际情况,项目组选取未超筛选点位采用连线法确定地块的污染范围。本地块共布设4个地下水监测点,共计分析4个地下水点位的样品。从镍的超标范围来看,镍的超标点位为S1、S2和S4。镍的超筛范围面积为5903.23m2。
四、调查结论
经详细调查,已摸清调查地块的污染情况。本次详细调查共布设17个土壤点,点位编号分别为1XS1~1XS17,采集了94个样品,检测指标包括PH、水分及镍。经检测结果显示,土壤样品均不超标,故地下水镍超标对周边土壤基本无影响。
针对调查地块土壤样品无超筛选值情况,地下水样品超筛选值的指标为镍,其中S1点位镍超标倍数为22.95倍;S2点位镍超标倍数为7.4倍;S4点位镍超标倍数为0.55倍,超标原因可能为地块西侧安特工业公司污水站污水泄露。地下水超筛选值污染物为镍,需对地下水镍开展人体健康风险评估。
GMT+8, 2026-6-14 22:09 , Processed in 0.048968 second(s), 19 queries .
