查看: 1970|回复: 0
涉及生命安全和环境污染的二氧化硫检测
发表于 2022-5-30 13:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化硫是最常见、最简单、有刺激性的硫氧化物,化学式为SO2,是一种无色的气体,也是大气环境污染的主要气体之一。
     随着我们国家现代经济的蓬勃发展,国家越来越重视可持续发展的问题,针对环境污染这方面的政策也越来越完善。火山爆发时会喷出二氧化硫,在许多工业过程中也会产生二氧化硫。由于煤和石油通常都含有硫元素,因此燃烧时会生成二氧化硫。当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。若把亚硫酸进一步在PM2.5存在的条件下氧化,便会迅速高效生成硫酸(酸雨的主要成分),所以目前我们使用这些能源的时候其实最担心的事情就是会产生酸雨,对环境造成不可逆转的污染。
二氧化硫还是有毒气体,当二氧化硫进入呼吸道之后,因为易溶于水,所以大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润的粘膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用增强。上呼吸道的平滑肌因有末梢神经感受器,遇刺激就会产生窄缩反应,使气管和支气管的管腔缩小,气道阻力增加。二氧化硫还可以呗吸收进入血液,对全身产生毒副作用,它能破坏酶的活力,从而明显地影响碳水化合物及蛋白质的代谢,对肝脏有一定的损害。而二氧化硫慢性中毒后,机体的免疫收到了明显的抑制。二氧化硫浓度为10~15ppm时,呼吸道纤毛运动和粘膜的分泌功能收到了抑制。当浓度到达20ppm时,容易引起咳嗽并且刺激眼睛,若每天吸入浓度为100ppm的二氧化硫8H,支气管和肺部出现明显的刺激症状,肺部组织受损。浓度如果再高,就可以使人呼吸困难,而且如果二氧化硫和飘尘联合作用的话,可以促使肺泡纤维增生,,如果增生范围涉及广泛,形成纤维病变,发展下去可使纤维断裂形成肺气肿。现在挖煤,或者是化工厂区的工人就可能会面临这种疾病。
在工业上,二氧化硫还是有很多用途,它可以用于生产三氧化硫、硫酸、亚硫酸盐、硫代硫酸盐,也用作熏蒸剂、防腐剂、消毒剂、还原剂、二氧化硫是我国允许使用的还原性漂白剂,对食品有漂白作用,对植物性食品中的氧化酶有较强的抑制作用。我国规定可用于葡萄酒和果酒,最大使用量为0.25g/kg,残留量不得超过0.05g/kg,用于农药、人造纤维、染料等工业部门生产硫磺和作为农药、杀菌剂。
目前国家已经加大了关于二氧化硫排放治理方面的政策,针对二氧化硫,目前市场上也有许多检测方法,Alphasense的二氧化硫传感器SO2-AF,是Alphasense针对二氧化硫检测的电化学传感器,传感器有过滤功能,而且量程小,分辨率高,可以应用于煤矿下、井下、石油、化工等场所的尾气或者环境检测,可以做成便携式的手持仪表,也可以支持长期在线监测,更多的主要参数如下:
过载:75ppm
响应时间 :<35s
尺寸:Φ20×16.5
SO2检测范围 :0-50ppm
灵敏度 :300- 550nA/ppm
分辨率:<0.1ppm
线性度:0~10ppm呈线性,全量程线性度误差<±0.3ppm
GMT+8, 2026-9-22 21:28 , Processed in 0.043170 second(s), 20 queries .
