查看: 2017|回复: 0
国际人才社区地块土壤污染状况调查报告公示
发表于 2022-6-30 13:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环境保护部环发[2014] 66 号)、《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》等相关文件的要求,为保障工业企业地块再开发利用环境安全,须开展土壤污染状况调查。为此,滨州经济技术开发区经贸发展局土地收购储备中心委托中屹环泽(山东)环境工程有限公司承担其《国际人才社区地块土壤污染状况调查报告》的编制工作。
1.地块基本情况
国际人才社区地块位于滨州经济技术开发区长江八路以北、渤海十八路以西,总占地面积15025m2(约4.26亩)。该地块历史为胜利石油管理局所属,规划为居住用地。通过查阅历史卫星图和访问业主单位和政府人员,开始调查时为 2021 年 10 月份,地块内井场设施已全部拆除, PF4-8-7 井井场西侧为渤海实验学校(在建),东侧为空地;PF4-9-61 井井场为空地,有少量堆土;PFS2 井井场为空地。
2.调查结论
  第二阶段土壤污染状况初步采样调查过程。共设置10处土壤采样点和3处地下水采样点。土壤检测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)中第一类用地筛选值。地下水中地块内和对照点溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物检出值均高于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的 IV 类标准要求。滨州市位于沿海地区,地下水位较高,土壤质地粘重,透气性差,盐碱含量高,水位变化受自然因素的影响较大。该区的荒碱地土壤多为滨海潮土和滨海盐化潮土,土层厚度均>30cm,土壤贫瘠,含盐量高达 1%以上,地下水矿化度一般为 7~10g/L。因此当地属于盐碱地,总硬度,溶解性总固体和无机盐类浓度偏高,在该地区属于正常情况。其他指标检出浓度均不超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)、《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)三类用水筛选值。
  根据两阶段调查结果,可判定该地块不属于污染地块,符合规划用地土壤环境质,不需要启动详细采样调查和风险评估工作,该地块可用于相应规划用地性质的开发。
提取码:btv9
GMT+8, 2026-9-30 23:58 , Processed in 0.053662 second(s), 19 queries .
