查看: 4484|回复: 0
粉尘传感器DSM501帮你远离粉尘
发表于 2021-5-25 10:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘是指直径很小的固体颗粒,可以是自然环境中天然产生,如火山喷发产生的尘埃,也可以是工业生产或日常生活中的各种活动生成,如矿山开采过程中岩石破碎产生的大量尘粒。煤矿井下或面粉厂,粉尘浓度超限值,会产生粉尘爆炸。从室内公共场所环境卫生分析:粉尘(可吸入颗粒物PM10)允许浓度为每立方米0.150.25毫克,超出需要治理。
根据国家标准GBZ 2.12007《工作场所有害因素职业接触限制 化学有害因素》第4.2条,工作场所空气中粉尘容许浓度值共计47种粉尘,允许浓度每立方米1毫克~8毫克,超过这个限值对人体造成很大危害,得矽肺病,全国矽肺病患者40万以上,所以国家有《职业病防治法》。因此监测粉尘十分有必要。
通风除尘系统可有效地降低作业场所粉尘浓度、减少作业现场粉尘沉积。粉尘传感器也可以用来检测我们周围空气中的粉尘浓度,即PM2.5值大小。称之为pm2.5传感器、灰尘传感器
粉尘传感器被设计用来感应空气中的尘埃粒子,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,他们的光轴相交,当带灰尘的气流通过光轴相交的交叉区域,粉尘对红外光反射,反射的光强与灰尘浓度成正比。光电晶体管使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,红外发光二极管发射出光线遇到粉尘产生反射光,接收传感器检测到反射光的光强,输出信号,根据输出信号光强的大小判断粉尘的浓度,通过输出两个不同的脉宽调制信号区分不同灰尘颗粒物的浓度。
工采网提供的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性:
灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
1微米以上的微小粒子.
体积小,重量轻,便于安装.
5V的输入电路,便于信号处理.
内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
保养简单,可以长期保持传感器的特性.
GMT+8, 2026-9-25 01:49 , Processed in 0.058058 second(s), 23 queries .
