查看: 1849|回复: 0
东营市东四路西、运河路南地块土壤污染状况调报告公示
发表于 2022-7-5 13:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
东营市东四路西、运河路南地块位于东营经济技术开发区东城街道,东至东四路、西至东凯小学、北至运河路、南至玉河东路,占地面积为 62039.25m2(约 93.06 亩)。根据相关规划得知,地块原为工业用地,该地块地类(用途)拟变更为居住用地和文化设施用地(第一类建设用地)。
结合现场踏勘及资料分析,本次调查在地块内共布设了13个土壤监测点位、4个土壤加密检测点位,3个地下水监测点位,地块外布设1个土壤监测点位、1个地下水监测点位,共采集了43个土壤样品(含4个平行样)、5个地下水样品(含1个平行样)。土壤检测项目包括45项基本因子、pH、钴、锌、锰、石油烃,土壤补充检测项目为所有土壤送检样品中的钴。地下水检测因子包括色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、钴、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、苯乙烯、石油类,共计40项。土壤检测结果表明,本次调查地块内土壤样品中检测因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中一类用地筛选值。
第一次土壤检测结果中,土壤S5点钴的最高检测值为20mg/kg,等于筛选值,其余土壤点位钴初测值偏高。为进一步核实检测数据的准确性,明确地块内土壤是否存在钴超标情况以及对S5疑似异常点位进行风险排查,增加土壤补充监测方案。土壤补充检测结果表明,地块内复测点位中钴的检出值为10.2mg/kg18.5 mg/kgS5异常点位排查检测结果显示,钴检出值为11.4mg/kg14 mg/kgS5前、后、左、右各土壤样品中疑似异常的超标污染物钴均未超标,参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》异常点位排查规定,判定S520mg/kg土壤污染点位属于异常点位,不具代表性,予以剔除。土壤补充检测钴浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中一类用地筛选值。
地下水检测结果表明,样品pH值偏弱碱性,地下水中浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量、钠、氨氮9项指标超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准要求。地下水样品浑浊度检测值3.63.8,最大超标1.3倍;PH检测值7.37.9,整体水质呈弱碱性;总硬度检测浓度1490 mg/L4120 mg/L,最大超标倍数9.2倍;溶解性总固体检测浓度10900 mg/L28400 mg/L,最大超标倍数28.4倍;耗氧量测浓度6.53mg/L8.58mg/L,最大超标倍数2.9倍;钠超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中相应的III类标准要求,最大超标倍数34.9倍;W1W2W3锰超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中相应的III类标准要求,最大超标倍数5.2倍。其他因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准。石油类满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002类标准。
东四路西、运河路南地块当前土壤质量满足相应规划用地标准,不属于污染地块;区域内地下水硫酸盐、氯化物、钠等因子均较高,与当地水文地质条件有关。由于地块已规划为居住用地,不涉及地下水的饮用和开发,无直接暴露途径。故本次调查判断本地块地下水现状质量满足后续开发需求。无需开展后续的土壤污染详细调查工作。予以公示 。
GMT+8, 2026-6-10 17:44 , Processed in 0.041862 second(s), 19 queries .
