查看: 2424|回复: 0
如何监测室内燃香产生的PM2.5颗粒物
发表于 2022-7-8 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内的污染一部分源于室外空气的渗入,一部分则是室内自身的污染源所造成的污染;随着对大气颗粒物研究的深入,人们认识到粒径在10 um以下的颗粒物是对环境和人体健康危害最大的一类污染物,并且细颗粒的危害性比粗颗粒更加严重。
室内环境中因存在燃煤、燃柴、烹饪、吸烟、燃蚊香、艾灸、燃香、印刷等人为活动而导致室内空气质量变差,其中燃烧排放的可吸入颗粒物(PM,)及负载具有致癌性的多环芳经(PAHs)等有机污染物备受关注。其中燃香颗粒物是室内主要污染之一,对空气环境以及人体健康都有着非常大的影响。燃香产生的主要是微颗粒物PM2.5,并且PM2.5PM10中的占比在97.2%以上。
PM2.5指的是空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,这种微颗粒物除了人类健康带来巨大的危害,也对环境造成了很大的破坏。当人类长期暴露在PM2.5高浓度环境下,会引发心血管疾病,呼吸道疾病甚至是肺癌。
有实验表明,在3立方米的密闭环境内点香,然后关闭房门。当香燃烧一个小时之后,测试发现室内的PM2.5呈现除了明显上升的趋势。我国对环境中每立方米PM2.5浓度不超过75微克每立方米的安全标准来看,燃香燃尽后,房间内的PM2.5浓度在2100微克每立方米左右,属于严重超标。可见,燃香对室内空气质量产生的影响有多么巨大。为监测室内香烟燃烧产生的颗粒物工采网推荐韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器 - PDSM010PM2.5传感器PDSM010探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓度。
PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。
GMT+8, 2026-6-10 16:09 , Processed in 0.053568 second(s), 22 queries .
