查看: 2140|回复: 0
液位传感器在水文监测设备中的应用技术方案
发表于 2022-7-20 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期全国各地陆续发布天气预警,防汛抗洪成为现阶段的重要工作,尤其是在雨季,在排水设施不完备的环境中,提前布设必不可少。对于防汛方面其实在秦昭襄王(公元前251)时便已经出现。当时李冰修都江堰,就建立了三个立于水中的石人,根据记录水位到达石人身上某处的变化,从而衡量水位的高低。可见从古至今水位及降水量的监测十分重要,在山地、丘陵、盆地地区,如果出现持续降水,不断冲刷山体,会增加泥石路及山体滑坡的几率,所以在汛期监测降水量及水位变化可以有效预防自然灾害。下面工采网小编和大家一起看看液位传感器在水文监测设备中的应用技术方案。
随着社会的不断发展,科技不断进步,水文监测仪器设备采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以对江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠冠道等水位和雨量测量,在水位达到保证水位时,说明工程已经到达安全上限,随时都可能出现严重险情,防汛部门可以随时应对险情,大大提高水文部门的工作效率。例如在在城市的防汛工作中,道路积水监测站中就有电子水尺,在道路积水很深时,道路积水监测站会向过路的行人和车辆发出提醒,注意行车安全,并实时显示积水深度。
除了应用在道路积水监测中,还可以用于软土地基处理,在港口码头等工程中,用来观察地下水位及海洋潮汐的变化,用在水库、江河、水电站等区域也可以直接观察水位。在电子水尺的实际应用中,不同的水位代表不同的安全等级。警戒水位是我国防汛部门规定的各江河堤防需要处于防守戒备状态的水位。在电子水尺监测到积水达到警戒水位时,传感器便会向环境监控云平台传递数据,从而向系统告警,相关人员在收到系统报警后,便会立刻制定计划,开展防洪工作。防汛部门也需要加强戒备,注意水位变化,预防险情来临。
对于电子尺中传感器的应用工采网推荐英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH光电液位开关 - LLC200A3SH是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。
光电液位传感器可安装在设定的警戒高度处,尤其是一些地势低洼或者涵洞处。当积水到达警戒高度处时,传感器因与水接触而导致交界面处折射率发生变化(相对没有和水接触时),从而使得传感器内部接收光发生变化并以此检测液体有无。由于液位传感器只能检测特定高度的水位而无法水位的变化情况,因此,可通过在不同的高度部署多个传感器来进行更精确的检测,反应不同的积水程度和变化情况。
GMT+8, 2026-6-21 15:55 , Processed in 0.052529 second(s), 22 queries .
