查看: 1563|回复: 0
[其他] 惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块土壤污染风险评估
发表于 2022-8-2 16:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块土壤污染风险评估报告
一、基本情况
地块名称:惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块;
风险评估范围:惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块(中心坐标经度114.334731030°E,纬度23.017705231°N,占地面积为6077m2);
地理位置:惠州市仲恺高新区惠环街道平南工业区47号小区;
土地使用权人:惠州市佳兆业盛盈城市投资有限公司;
风险评估申请单位:惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心;
风险评估单位:广东工业大学、惠州中鼎君维绿色技术有限公司;
地块土地利用现状:空地;
未来规划:惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块拟规划为公园绿地(G1);
风险评估缘由:根据土壤污染状况调查,地块地下水中镍指标超《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准,为确定是否有实际污染危害,地块土壤和地下水需要启动人体健康风险评估。
二、初步调查结果
根据《惠州仲恺平南项目(一期)ZKB-046-02-02地块土壤污染状况初步调查报告》,调查地块在2000年之前为林地,2000年之后维尔康实业(惠州)有限公司开始自建三层厂房,主要经营金属冲压件的生产,生产经营时间为2000年至2020年。惠州市维尔康精密部件有限公司于2014年租用维尔康实业(惠州)有限公司的二楼厂房,主要从事五金制品的生产。2020年10月开始拆除地块内的相关建筑,目前地块现状为空地。
调查地块内潜在污染区域为维尔康实业(惠州)有限公司危废暂存间、机加工车间以及注塑车间,机加工车间,相邻地块关注安特(惠州)工业有限公司(二期)的污水处理站、万盛兴精密技术(惠州)有限公司B、D厂房,需关注的污染物包括氰化物、铜、六价铬、镍、锌、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、石油烃(C10-C40)。
考虑地块内外的企业情况,保守起见,本次调查将整个地块列为重点区域,将以系统布点法(40m×40m网格)结合专业判断布点法布设点位,共布设7个土壤点位,布点密度为868m2/个,每个点位至少采集4层样品,包括表层土壤、下层土壤(表层土壤底部至地下水水位以上)和饱和带土壤,共采集31个土壤样品,根据样品检测分析结果显示:
(一)地块内土壤样品中:所有检出项目均未超过相应的土壤污染风险筛选值。
(二)地块内地下水样品中:除镍以外,其他所有检出项目均未超过相应的地下水污染风险筛选值。
综上,在本次场地现状调查中,除地下水镍超出风险筛选值外,土壤、地下水初步采样调查的其他检测指标均符合相关筛选值限值要求。因此针对地下水存在镍的超标情况,本地块需进一步开展后续详细调查工作。
三、详细调查结果
土壤污染状况详细调查采样时间为2022年4月8日~9日。
初步采样调查设置4个地下水点位,其中S1、S2、S4点位地下水样品镍超标。根据相关技术规范,本次详细调查在初步调查地下水超标范围内均以20m×20m网格进行土壤加密布点;本地块面积为6077m2,初调共布设4个地下水监测井,地下水监测井密度为1519 m2/个,满足在污染区域加密布点,地下水采样点位数每6400m2(80m×80m)不少于1个的要求,故本次详调无需进行地下水监测井的加密布点。
依据相关技术导则的规定,详细调查在初步调查地下水超标区域内依据20m×20m网格内布设土壤监测点,共布设17个土壤监测点,点位编号分别为1XS1~1XS17,采集了94个样品(不包括平行样),检测指标为镍,根据详细调查土壤检测结果显示:17个点位中各检测指标均未超出筛选值。镍的含量范围为ND~49mg/kg,平均值为11mg/kg,未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中镍的第一类用地筛选值。
地下水超筛范围:根据《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》的要求及地块实际情况,调查单位选取未超筛选点位采用连线法确定地块的污染范围。本地块共布设4个地下水监测点,共计分析4个地下水点位的样品。从镍的超筛范围来看,镍的超标点位为S1、S2和S4。超标倍数分别为22.95倍、0.55倍、7.4倍,镍的超筛范围面积为5903.23m2。
四、风险评估阶段
根据地块未来用地规划和建设规划,基于敏感用地情景,根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办[2020]67 号)等风险评价模型和相关要求进行风险评估,结果如下:
1、危害识别
地下水污染物为镍,同时经实际核实,本地块位于建成区,区域日常用水全部采用自来水,不开采地下水,地下水不作饮用水、游泳水等功能,地下水镍不存在暴露途径,可不启动健康风险评估。
2、暴露情景和暴露途径
ZKB-046-02-02地块拟规划为二类公园绿地(G1),根据保守性原则,本报告按照第一类用地进行风险评估。本地块不涉及饮用地下水的情况,地下水中超标污染物镍为非气态污染物,无暴露途径。
3、风险表征结果
对于地下水污染物镍,本地块不涉及饮用地下水的情况,重金属镍无暴露途径,对使用人群的健康风险可以接受。
五、风险评估结论
根据《关于印发广东省地下水功能区划的通知》(粤水资源[2009]19 号)和《关于同意广东省地下水功能区划的复函》(粤府函[2011]29号),本次调查地块属于东江惠州惠阳沥淋分散式开发利用区,由于调查地块地下水类型为分散式开发利用区,同时经实际核实,本地块位于建成区,区域日常用水全部采用自来水,不开采地下水,地下水不作饮用水、游泳水等功能,且经危害识别及暴露评估分析,地块地下水污染物镍无完整的暴露途径,地块在公园绿地(G1)规划条件下,对地块内人群的健康风险可接受,地块地下水无需启动下一步修复/管控工作。
六、建议
1、限制地下水利用方式,不可作为饮用、游泳和洗澡等用途;
2、若地块内涉及开挖等可能扰动地下水的情况,需加强基坑深水监控与管理,应处理达到相应纳管标准及排放标准严者后方可外排。
3、周边地块开发过程中,如存在地下水流动导致污染迁移的情况,需加强对地块内地下水管理,必要时使用工程措施对地下水进行管控。
GMT+8, 2026-6-14 13:28 , Processed in 0.046230 second(s), 19 queries .
