查看: 1699|回复: 0
除尘口风速检测的目的是什么?如何监测风速?
发表于 2022-8-10 14:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
除尘管道的通风检测是非常重要的,在通风除尘系统中的主要设备有:排气罩、风机、管道、除尘器、烟囱、输灰装置等。在管路测试和安装过程中需要对管路的压力和风速进行检测,现有技术中的检测系统,通常用于收集风力的集风罩无法进行位置调节,只能检测集风罩固定位置的压力和风速,在借助风机通过通风管道输送含尘气体的过程中,通风管道空气流速的检测是十分重要的。风量是指风机单位时间内吸入的空气总体积,按立方米小时来计算,单位是CMH,表明风机的通风能力。需要准备的仪器有:风速仪,负压计。
风机风量通过测试管内风速计算得出,风量计算公式为:Q=πr*v,r为吸尘口半径,v为吸尘口处风速,注意单位换算要统一。风机的动压可以通过压力计直接测试出来,只要吸尘口处有风速就会有动压,风机的最大负压是风速为零的时候测出的,所以需要把风机吸尘口堵住就可以测试出风机的最大负压了。对于除尘口风速检测工采网提供的法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM。
法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM相对于传统的风速计而言超声波传感器设计旨在避免任何的机械部件,以确保最佳和更可靠的操作。超声波风速传感器具有长期的稳定性且无需维护。
声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。
GMT+8, 2026-5-25 12:43 , Processed in 0.107186 second(s), 19 queries .
