查看: 1746|回复: 0
莒州路东、潍河路北地块 土壤污染状况调查报告公示
发表于 2022-8-16 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
莒州路东、潍河路北地块位于东营经济技术开发区东城街道,东至东四路、西至莒州路、北临东营博深石油机械有限责任公司、南临潍河路,占地面积为62388.41m2(约93.58亩)。根据相关规划得知,地块原为工业用地,该地块地类(用途)拟变更为居住用地(第一类建设用地)。《中华人民共和国土壤污染防治法》自201911日起施行,根据其第四章第五十九条之规定,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查结合现场踏勘及资料分析,本次调查在地块内共布设了9个土壤监测点位、3个地下水监测点位,地块外布设了1个土壤监测点位、1个地下水监测点位,共采集31个土壤样品(含3个平行样)、5个地下水样品(含1个平行样)。土壤样品监测因子包括45项基本因子、pH、石油烃(C10-C40)、锰、氰化物、氟化物;地下水监测因子包括《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017类标准中表1的前37项及石油类。土壤检测结果表明,本次调查地块内土壤样品中检测因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中一类用地筛选值;地下水检测结果表明,样品pH值偏弱碱性,地下水中总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰、耗氧量、钠、碘化物、氨氮9项指标超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准要求,其他因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017类标准。石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中类标准要求。
莒州路东、潍河路北地块当前土壤质量满足相应规划用地标准,不属于污染地块;区域内地下水硫酸盐、氯化物、钠等因子均较高,与当地水文地质条件有关。由于地块已规划为居住用地,不涉及地下水的饮用和开发,无直接暴露途径。故本次调查判断本地块地下水现状质量满足后续开发需求。
综上所述,该地块环境状况符合居住用地要求,无需开展后续的土壤污染状况详细调查工作,特此公示。
GMT+8, 2026-6-10 16:10 , Processed in 0.054435 second(s), 20 queries .
